symmacros
第11楼2014/11/18
请问进样量多少?分流比多少?、
第12楼2014/11/18
这个溶剂在中间出峰。
第13楼2014/11/18
安捷伦的仪器一般无事,另外这个溶剂在中间出峰,有时候还需要计量这个峰。
第14楼2014/11/18
不过这个溶剂两边都有目标物,溶剂本身也是目标物。
第15楼2014/11/18
我进1ul,100:1分流比是一点无问题。
davidhlin
第16楼2014/11/18
若是agilent的工作站,可以使用 time event功能,设置关闭MS时间,点击MS tune图标,有标签可以设置的
蓝是那么的天1188
第17楼2014/11/18
那最好的方法是分开定量,低浓度直接测试,高浓度稀释后再测试。
第18楼2014/11/18
也许只有更好些,但大家一般都嫌麻烦。
第19楼2014/11/19
确实是比较麻烦,但是对于浓度差异较大的混合物的定量这样做的准确度会高些。
千层峰
第20楼2014/11/19
那就比较麻烦了,能否在“事件”中设置,在溶剂出来的时间关闭灯丝呢?
