爆发吧,小宇宙
第21楼2014/11/19
最近我们灯丝就是因为溶剂延迟烧了1根,感觉挺容易就断的。我们使用DCM。
forth
第22楼2014/11/19
灯丝1000多一个,还是别去找它承受极限了,老老实实把溶剂切掉吧。
nickinki
第23楼2014/11/19
TIMED envents 里面设置检测器关闭和打开的时间 屏蔽掉溶剂峰,
symmacros
第24楼2014/11/19
楼主这种情况不要求很精确定量。但要求目标物能出来。
第25楼2014/11/19
楼主的这个溶剂峰和其它小峰都要的。
第26楼2014/11/19
请问DCM是什么?
第27楼2014/11/19
没事,对于安捷伦的仪器,香精样品就是这样,我们一直都不管溶剂问题。
luos86
第28楼2014/11/19
今天试了1ul,100:1分流比,三醋酸甘油酯丰度大约2千万,其他目标峰还是比较小,大的十来万,小的只能免强看到,这种情况用SIM做能解决吗?明天试试看
第29楼2014/11/19
谢谢你的建议,但溶剂峰附近有目标峰不好关闭检测器
GRANT
第30楼2014/11/19
溶剂不管的话,不给含量的恶化,调香师不找你麻烦吗?
