weed2008
第11楼2014/12/16
可是动了不少脑筋想出这个方法的。对于设备有限、检验条件有限的实验室
第12楼2014/12/16
食品国标,理解起来不少疑惑之处。方法上也用了不少高大上的设备,食品检验是典型烧钱费力的活儿。小城市的检验机构资金严重不足,常见的设备、常用的方法最符合实际
第13楼2014/12/16
第14楼2014/12/16
你是说用这个方法测营养标签中的碳水化合物吗?
第15楼2014/12/16
还有,怎么解释呢?求明示
吕梁山
第16楼2014/12/16
就是折光法检测,通常情况下碳水化合物和糖就等同了
第17楼2014/12/16
嗯,可以理解了,难能可贵
第18楼2014/12/16
是啊,我的这种文章很多,你可以看看我去年的帖子
第19楼2014/12/16
好的 谢谢
zy1110_m
第20楼2014/12/18
其实不用这么麻烦的理解,在问答中用加法计算碳水化合物的总量是用淀粉+糖,而糖就是指样品中的总糖,而总糖通常都是用水解后的还原糖来表示的,所以直接就可以是淀粉加水解后的还原糖。这里一般也都是用葡萄糖做标准溶液滴定的,所以无论是淀粉还是总糖都是以还原糖计的。
