symmacros
第125楼2018/06/14
请问柱子的固定相是什么?
zhang20186
第126楼2018/06/14
老师,您好。不好意思,刚接触这个实验,我用的GC-MS的仪器和图片里的是一样的,这里没有提到固定相
第127楼2018/06/14
是HP-5ms毛细色谱柱,原文只是提到型号。你可以参考这个条件试一试。
第128楼2018/06/14
好的,谢谢老师
第129楼2018/06/14
不过这个柱子可能不是太好,极性柱子要好一些。另外SPME的分流比应该设置为不分流或极小分流比(例如1:1),而不是10:1的分流比。
fjj1989
第130楼2019/08/16
朱老师 SPME的互配校正怎么做?没办法得到相同的基质,有时候连添加量都不清楚,能够找个类似的基质,添加量按照正常产品的添加量,然后进行SPME测定对比?
kira
第131楼2019/12/26
朱老师,我们是手动SPME,岛津仪器,正在研究成品香精分析,看完您这篇大作,学习颇多;有一个问题就是不分流的情况下,感觉经常会浓度过高,检测器饱和噢
第132楼2019/12/26
岛津的仪器样品量大时候容易饱和,可以减少进样量(减少提取的样品量),加大分流比。现在的岛津仪器有关闭饱和饱和的功能。
第133楼2019/12/26
今天才注意到,抱歉。如果能找到接近的基质最好了。另外就是用(盐)水,例如取0.1g样品,加2-3g(盐)水,这样是以盐水为主,样品的基质效应基本会抵消。油脂基质可以用植物油或ODO配制。
第134楼2019/12/26
好的 谢谢老师
