luos86
第53楼2014/11/30
[div]原文由jimzhu发表: 对于20ml顶空瓶,大致零点几克就够了,不要多了。[/div]取样这么少?请问分流比多少,需要搅拌子搅拌吗?还有分析食品样品时,有时候需要加内标半定量,请问常用的内标物有哪些?
symmacros
第54楼2014/11/30
因为是香精样品(大豆油为溶剂),相对“浓”些,所以取样量小,分流比是1:1。内标物可以是2-辛醇等。
第55楼2014/11/30
[div]原文由jimzhu发表: 因为是香精样品(大豆油为溶剂),相对“浓”些,所以取样量小,分流比是1:1。内标物可以是2-辛醇等。[/div]2-辛醇好像是食品中常见的成份吧?
第56楼2014/11/30
不是很常见,也可以在许多文献上面看到用此内标物。
snow1986
第57楼2014/12/24
朱老师,程序升温250℃怎么要保持25min,高温的物质会有很多吗?高温保持时间长容易损耗柱子?
第58楼2014/12/24
保持时间长短和样品成分有关,但高温下也不会有高温的物质多的,因为顶空SPME本身就对高沸点物质有歧视。柱子一般无事的。
tx7236
第71楼2016/01/27
测试邻苯或或者香精样品为啥要换成普通衬管呢?是因为浓度过高吗?
第72楼2016/01/27
邻苯或或者香精样品是普通液体进样用普通衬管,不是因为浓度过高。SPME进样需要用专用的细径衬管,峰型好窄,否则样品扩散峰型不好。
dlprose
第73楼2016/03/14
朱老师: 我是手动的固相微萃取,采用60度恒温40分钟萃取,请问是不是每次样品都要在不插入萃取头的情况下平衡10分钟吗?然后萃取30分钟这样吗?我现在是直接插入萃取40分钟。
第74楼2016/03/14
朱老师: 对于香精样品,你是不是每次都会SMPE与SDE同时做,我现在做SMPE多,比较少做SDE,SDE做起来比较麻烦,我发觉同一个样品两种前处理成分会不一样,你一般在什么情况下做SMPE,什么情况下做SDE,什么情况下两者都做?
