symmacros
第75楼2016/03/14
如果是做定量,就必须平衡较长的时间,例如30分钟以上。如果是对定量不是很严格就无所谓。
第76楼2016/03/14
这个要看情况了,SPME对低沸点成分和极性化合物好,SDE可能损失低沸点物质和极性强的物质,但SDE的定量可以比SPME好,两者结合是个很好的补充。
dlprose
第77楼2016/03/15
朱老师: 请问SMPE是如何做定量的?如果定量平衡30分钟是指不插入萃取头平衡30分钟吗?我同一个样品用SPME与SDE同时处理时,两种方式的含量非常不一样,因SMPE的步骤相对简单,觉得它的重复性比较好,所以都采用SMPE来校量。觉得SDE的回收率误差比较大,是这样吗?
第78楼2016/03/16
做定量需要在相同条件下做标准曲线。定量平衡30分钟是指不插入萃取头平衡30分钟,是的。SDE对有些化合物的回收也是很好的,对极性和沸点低的化合物不好。结合需要找到窍门,总结经验。
仪器搜搜
第79楼2016/04/05
朱老师: 最近我用固相微萃取顶空进样的方法做中药材,硅类流失很严重。250℃老化了2小时,还是很不理想,您能给我点建议吗?
第80楼2016/04/05
请问是那种萃取头?
第81楼2016/04/05
PDMS/DVB+OC 65um 的萃取头
第82楼2016/05/17
朱老师: 我们想测终产品的香气成分,用SPME量比较少,按做香精样品的条件,没有收集到香成分。我们目前只有20ML的样品瓶,取样量是5克,我想问一下我可能延长萃取时间到6个小时或7个小时吗?
第83楼2016/05/17
请问什么最终产品?一般1小时足够了,过分延迟提取时间一般无用的,效果不明显,可能有的物质的回收率还减少或损失。
第84楼2017/01/10
朱老师: 您好! 您做SPME,一般会用搅拌子搅拌吗?平衡时间一般采用多久?
