symmacros
第95楼2017/02/15
第二张要好些。不同萃取头对不同物质的吸附提取效果会不一样,有差别。我是极性非极性复合的头。见前面。
gym2015
第96楼2017/07/03
朱老师,吸附萃取完成后,如果不高温解析,放置一段时间再高温解析,香气会损失一部分吗?
第97楼2017/07/03
最好是马上解析。但放一两天也可以,例如在外地现场取样,但如果有条件的话,最好低温密封保存,例如放入冰箱。
p3244590
第98楼2017/07/03
好棒,最近在用SPME,谢谢朱老师。
第99楼2017/07/03
朱老师,我在做萃取温度条件优化时,40℃,50,60,70,80℃峰分离的情况差不多,温度高,TIC的响应也高,主要是高分子质量的响应高,但是温度高了之后低分子量的响应低,有没有什么具体的衡量指标来确定哪个条件好?我看文献有用总的峰面积来衡量。学习气质没多久,小白一个。
第100楼2017/07/04
好的,谢谢朱老师
第101楼2017/07/04
是的,萃取温度越高对于高沸点的物质的提取效果会更好些,但小分子物质可能会有损失(从萃取头上面溢出散失)。至于多少温度需要平衡不同物质的响应情况而定,无什么严格规定。尽量照顾到各个部分的影响。
wlwghy
第102楼2017/07/18
朱老师,我们测水果鲜果,水果果汁,和水果榨汁香气回收物,SPME做 要用普通衬管吗? 不需要另外购买SPME专用衬管? 谢谢!
第103楼2017/07/18
应该使用专用衬管,普通衬管峰型很差,灵敏度低。
dlprose
第104楼2017/07/25
朱老师: 您好! 固体样品的顶空实验需要加入溶剂吗?我在前面发贴的内容中看你好象是加水或是饱和食盐水是吗?
