GRANT
第11楼2014/11/21
每次切已小段柱子来消除污染
ruan651209
第12楼2014/11/21
如是上百组份的测试,保留时间偏移,够喝一壶的!
symmacros
第13楼2014/11/21
言之有理,切柱子省事方便。
第14楼2014/11/21
加保护柱,柱压会稍变大,保留时间后移一点。切柱子保留时间会缩短一点。
第15楼2014/11/21
内置了保护柱应该就不用另外在连接了,无死体积不漏气?
第16楼2014/11/21
分析柱前端的污染降到最小,延长柱寿命有助于在柱前端聚焦样品,以获得更好的峰形最大程度地减少来自色谱柱(当连接传输线时)对MSD 的污染保护柱或保留间隙管一般位于分析柱前面以防止污染,或者在柱头进样和不分流进样技术中起到样品带聚焦作用。
花开见我
第17楼2014/11/21
保护柱也是笔费用。切一段算损耗。
第18楼2014/11/21
一样有消耗。
第19楼2014/11/21
气质和气相里的保护柱一般是一段空心无固定液的毛细管,一般和主柱的内径相同或稍细一点。分析柱前端的污染降到最小,延长柱寿命有助于在柱前端聚焦样品,以获得更好的峰形最大程度地减少来自色谱柱(当连接传输线时)对MSD 的污染保护柱或保留间隙管一般位于分析柱前面以防止污染,或者在柱头进样和不分流进样技术中起到样品带聚焦作用。
第20楼2014/11/21
如果是内置了保护柱的柱子(色谱柱+保护柱2合1),应该可以避免联接件冷凝?
