依风1986
第21楼2014/11/21
保护柱很少的
蓝是那么的天1188
第22楼2014/11/22
没用过保护柱,都是切柱子。
ruan651209
第23楼2014/11/22
那它避免不了保留时间偏离,还是折中的角色。每次换相同长度保护柱的,可以保证保留时间完全一致,同时柱性能最优,。
第24楼2014/11/22
如果真的是“内置了保护柱的柱子(色谱柱+保护柱2合1)”1与直接割柱子相比,毫无性价比可言
symmacros
第25楼2014/11/22
是也,反正都要割。
Happy人气
第26楼2014/11/22
饿是的,朱老师你有2014版的安捷伦消耗品手册么?
第27楼2014/11/22
谢谢,有的。另外站短给我你的电话,有事请教。
第28楼2014/11/22
已发站短
dswzx212
第29楼2014/11/22
根据进样量,样品类型,一般一周或2周把色谱柱前段截取10cm
第30楼2014/11/22
请问这样保留时间变化大吗?
