zhoutao039
第11楼2014/11/26
试了还是不好,1ppm这个点只有一半
第12楼2014/11/26
我用的是1ml和500ul的针配的
ningmeng
第13楼2014/11/26
最好是做高低两条标准曲线,线性会比较好的,如果样品含量都比较低可以配成低浓度做样的如:0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 高浓度; 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
第14楼2014/11/26
做的食品还是塑料制品的塑化剂啊?DBP标准值才0.3 配置稍低一点的浓度做样看看
第15楼2014/11/26
重复性很好,进样针新换的,标液配制OK的,我同事也配了一次,效果一样。低点很差,5ppm这点DINP很差只有3点几
forth
第16楼2014/11/26
下次给块砖他往自己脚上砸。仪器没问题,那就考虑标液了。
第17楼2014/11/26
去掉了,还是不好,低点很差
第18楼2014/11/26
方法很成熟的,按照总公司那边给的标准编的
蓝是那么的天1188
第19楼2014/11/26
用SIM扫描1PPM的信噪比楼主有计算过吗?正常情况下SIM应该可以做到更低,建议先清洗下离子源试试。
第20楼2014/11/26
同时扫描应该说是在没有把两种方式优点体现出来的情况下反而把缺点给放大了。
