我是风儿
第11楼2014/12/02
谢谢你的分享,其实土壤中有的元素并不需要破坏 Si-O 键,比如砷。为什么砷不需要呢?
第12楼2014/12/02
是的
envirend
第13楼2014/12/02
并不是土壤中所有元素都包裹在土壤晶格里。
第14楼2014/12/02
我看了ICP-MS做过标准曲线(最高浓度点400)之后直接分析空白样品的值(3.0),说明硼在ICP-MS分析没有很大问题。另外一个问题,如果土壤消解过程中加入氢氟酸,对于硅玻璃炬管肯定要赶酸,赶酸的过程中直接把BF3赶走啦。
光哥
第15楼2014/12/03
低温赶酸不就得了。这种样品,B的浓度再低,也不可能会比冶金法提纯后的硅料中B含量低吧
wnnzl
第16楼2014/12/04
土壤的B,是没做过,但经常做植物的B,我采用混酸消解,用石墨炉消解仪(聚四氟乙烯管子+盖子),没有完全密封,我采用GSV-2作为质控样,可以做到其保证值内,应该说消解过程中没有带来多大损失,但空白需要较好的控制
第17楼2014/12/04
混酸消解?混酸中没有氢氟酸吧
第18楼2014/12/04
土壤中硼含量多为几十mg/kg,我分析46个地质土壤标样,发现仪器直读浓度都小于0.0,其它元素如钒,钴等几乎都在质控范围~~镓,钍,铀分析结果也不好。
狼牛牛
第19楼2014/12/08
是的 我们都是说的ES
timstoicpms
第20楼2014/12/10
U Th 都分析不好,那就得从前处理找原因。
