zyl3367898
第11楼2014/12/03
比色皿不是装样品的吗?
菜头
第12楼2014/12/03
这个内置比色皿一般用在校正PDA检测器时候使用,具体的校正波长准确性的。2998在做验证的时候需要做波长校正,一般的工程师会通过注射器将校正溶液打到检测池里,但是有些时候由于检测池有污染或者其它的原因,用一个比色皿将校正溶液装到架子上对波长校正会更方便,效果更好。在实际检测的时候没有太大的用途。
夏天的雪
第13楼2014/12/04
平时用不到,或许有针对性的项目使用
第14楼2014/12/04
感谢分享。实际检测中一直没有用到比色皿
牛一牛
第15楼2014/12/04
多年媳妇熬成婆,嘿嘿,时间久了,仪器分析时间久了,都成修理工了
第16楼2014/12/04
先会用,再会修,不过能够会精修那就更牛了
vip_pis
第17楼2014/12/08
waters2998报这种错基本上都是光电传感器接受到的光能量低,造成这种故障也就那么几种原因:1.流通池污染、有气泡;2.光路没有对准;3.各种反光镜腐蚀造成的能量消耗、损失;4.透镜脏。这种问题在2998上报的错(光闸不能复位)比较容易让人误解,相同的情况在2996上就是状态灯绿色闪烁,在2487上就是“灯能量低”,一般都是冲冲流通池就好了!
第18楼2014/12/08
氘灯能量衰减后是否也会出现这样的故障信息?开始出现看到这样的信息还误以为是机械故障
guijiangyang
第19楼2014/12/08
光闸不能复位,会不会是光闸上的驱动马达有问题啊?
第20楼2014/12/09
有这种可能,但是此次故障是流通池有气泡或者污染造成的
