  • 刘彦刚
    第16楼2014/12/09
    像检定规程还有合格与否的规定,如果校准单位参照的是校准规程我该如何确认,因为我现在校准的这个数显式的温湿度计它参照的就是校准规程对等级与合格与否没有明确规定?还有我是否能通过校准证书里所给的数据自行参照校准证书里所依据的检定规程在校准确认表上对仪器进行等级的划分?[/quote]
    那就只有发挥你的主观能动性,根据你的经验,你单位从事的项目对环境条件的要求,确定合格与否了!
    当你单位从事的项目对该仪器没有特别的要求,当然可以通过校准证书里所给的数据,自行参照校准证书里所依据的检定规程,在校准确认表上对仪器进行等级的划分.
    彩莺(v2969214) 发表:
  • 彩莺
    第17楼2014/12/09
    [div]原文由pxsjlslyg发表: 像检定规程还有合格与否的规定,如果校准单位参照的是校准规程我该如何确认,因为我现在校准的这个数显式的温湿度计它参照的就是校准规程对等级与合格与否没有明确规定?还有我是否能通过校准证书里所给的数据自行参照校准证书里所依据的检定规程在校准确认表上对仪器进行等级的划分?[/div]
    当你单位从事的项目对该仪器没有特别的要求,当然可以通过校准证书里所给的数据,自行参照校准证书里所依据的检定规程,在校准确认表上对仪器进行等级的划分.[/quote]测试证书也是和校准证书一样确认吗?
  • 彩莺
    第18楼2014/12/09
  • 彩莺
    第19楼2014/12/09
  • 刘彦刚
    第20楼2014/12/09
    是的。
    彩莺(v2969214) 发表:测试证书也是和校准证书一样确认吗?
  • 彩莺
    第21楼2014/12/09
    是的。[/div]多谢指教!
  • 路云
    第22楼2014/12/10
    这张确认表好像不是计量确认表,看不出每台测量设备使用场合对测量设备的计量要求,凭什么说“可以使用”?
  • 刘彦刚
    第23楼2014/12/11
    我也很有同感!最多是有了能看出每台测量设备使用场合对测量设备的计量要求,并列出校准证书给出校准结果,经比较后给出“可以使用”的计量确认表之外,为了全面了解所有经确认的情况,所给出的计量确认一览表。
    路云(luyunnc) 发表:这张确认表好像不是计量确认表,看不出每台测量设备使用场合对测量设备的计量要求,凭什么说“可以使用”?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第24楼2014/12/11
    我搞错了,楼主这张表一般都是我们检测实验室在拿到计量院给出的校准证书用来确认证书是否符合要求的。
    但我看了一下楼上的对话,发现楼主是计量工程师,那这个表格用来你用,就有点妥当了。
  • 彩莺
    第25楼2014/12/11
    我做了如下修改对比之前怎么样?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:我也很有同感!最多是有了能看出每台测量设备使用场合对测量设备的计量要求,并列出校准证书给出校准结果,经比较后给出“可以使用”的计量确认表之外,为了全面了解所有经确认的情况,所给出的计量确认一览表。
