everlastingz
第11楼2014/12/12
难道是天冷造成的
symmacros
第12楼2014/12/12
最怕柱子裂了,难查。
第13楼2014/12/12
但奇怪的是,一旦柱箱门关闭,就漏气,开门不漏气。
第14楼2014/12/12
可是室内温度没有变化。
第15楼2014/12/12
折腾了大半天,还是不行,只好回家,等周一再收拾。
daidai1985
第16楼2014/12/13
我也觉得可能是柱子有裂的地方,会不会是和石墨垫接触的地方柱子断了或者是有裂痕呢?
第17楼2014/12/13
也这样考虑过,已经把几个接头的毛细管截了一段,重新换石墨垫,可是还是28,32高。
蓝是那么的天1188
第18楼2014/12/13
柱温高就漏气,常温就不漏,这个还真没碰到过。
第19楼2014/12/13
就是啊,奇怪,按理是热胀冷缩,温度高就要紧一下,温度低就会松的,暂时不解是什么回事。
huangjian620
第20楼2014/12/13
打开柱箱门流量是减小的,进入质谱的气流也小了,查查气源
