symmacros
第21楼2014/12/13
谢谢。这瓶气已经用了一段时间了,还有十多Mpa,前面无什么问题,所以想是气源问题可能性很小。
第22楼2014/12/13
[div]原文由jimzhu发表: 谢谢。这瓶气已经用了一段时间了,还有十多Mpa,前面无什么问题,所以想是气源问题可能性很小。[/div]要是有电子捡漏计就好了。
phillyrin
第23楼2014/12/14
朱老师好!打开和关闭柱箱似乎明显的区别就是柱箱风扇是不是转了。如果是风扇的原因,很有可能柱子裂了。可以试试看,如果把风扇电机电源断开,看看是不是就没有区别了。如果是的话,就是因为风扇转动造成的震动或者风吹的地方有裂。
第24楼2014/12/14
确实打开柱箱门,风扇停止运转,关门风扇转。也怀疑柱子断或裂开,用电风扇吹,用手把柱子拨来拨去,没查到。
lzq168
第25楼2014/12/15
会不石墨垫坏了
侠客行008
第26楼2014/12/15
如果是在7890上,千万别随便去断掉炉膛风扇电源。这个风扇有个检测电路会时时检测风扇转速的。你断掉电源,估计会马上系统报错,炉膛也不会打开温度功能了。不如让朱老师试试,关闭炉膛状态下。然后试试比较,打开炉膛温度(此时风扇一定转的),和关闭炉膛温度(过会风扇就会慢慢停转的)。然后看看两种状态的漏气是否有变化。
第27楼2014/12/15
用那种肥皂泡沫水一点一点去试试不行吗?
whd1115
第28楼2014/12/15
个人认为,进样口维护一下,检查柱温箱各处螺丝等,换根柱子,柱子两端拧紧一点,没问题就ok了;问题依旧——色谱柱问题排除——那就请工程师上门吧
第29楼2014/12/15
谢谢,进样口的隔垫,O型圈,柱子接头密封垫已换,柱子没换。
第30楼2014/12/15
谢谢,把几个石墨垫都更换了,还是不行。
