tangtang
第11楼2014/12/13
1000ml标液分装后保存较好,避免多次打开。
999youran
第12楼2014/12/14
不差钱,就用顶空瓶 密封性换好
尘
第13楼2014/12/14
多大浓度啊,几十ppm的一般我们就容量瓶了
冰火女孩
第14楼2014/12/15
容量瓶不行,放时间久了就不行了。
vcningmeng
第15楼2014/12/15
如果是CNAS认证,估计这条通不过。容量瓶是计量器具,一般不用作储存。
dyd3183621
第16楼2014/12/15
有一种专用的塑料瓶,可旋紧
52nimo
第17楼2014/12/15
分装保存对于反复开封易降解的样品是一个非常好的方式。生化中用的标准蛋白/DNA分子量marker就是买来就分装好,然后一点点用
第18楼2014/12/15
的确很多老师图省事,直接放在容量瓶里面。容量瓶不建议长期存放标液,买几个专用的样品存储瓶,既方便又好用
第19楼2014/12/15
一般的金属溶液还是挺稳定的
第20楼2014/12/15
一两个月一般没问题,不过平时业务量大肯定早用完了
