一片枫叶
第11楼2014/12/17
理论塔板数是衡量色谱柱柱效的重要指标,它与色谱柱填料的种类 性质 填料状况 色谱柱长度 流动相种类流速 目标物的性质有关系。其中某一个条件发生变化都会造成理论塔板数的变化,即柱效的变化,理论塔板数是针对于色谱柱的柱效来讲的。
分离度是反映两种试样之间分离效果的指标,它与试样的性质 浓度大小, 流动相的种类性质 浓度 波长以及流速的大小有关。试样峰的保留时间和峰宽影响分离度的大小,分离度是针对组分来讲的。
当然,色谱柱也是试样分离度不同的指标之一,但不是分离度不同的唯一指标,所以,很难把测定柱效的理论塔板数与分离度结合在一起,测定柱效的理论塔板数是反映”质“的,分离度是反映”量“的。
夏天的雪
第15楼2014/12/17
理论塔板数与分离度还是有一定关联的,塔板数高的色谱柱能改善分离度
