有水有渝
第11楼2014/12/18
在不浓缩的前提下或浓缩不易时,上机检测浓度较低,吸光度已在线性的最低限附近,同时待测组分相对于背景组分而言小很多,易受背景影响导致结果稳定性不好,这种情况,请问是选择标准曲线法,还是标准加入法?如果待测溶液背景干扰小,适合的上机检测浓度易于得到,你是否会选择操作繁琐的标准加入法?
狼牛牛
第12楼2014/12/18
比如?求晴雯不吝指教啊!
abcpgf
第13楼2014/12/18
不可以的。
冰山
第14楼2014/12/18
狼妞自己去翻书
xyzs
第15楼2014/12/18
的确有些意思,明天到单位和同事交流一下
vm88
第16楼2014/12/19
用标准曲线法的多些。
花心17
第17楼2014/12/19
感谢各位大神分享
二头
第18楼2014/12/24
如果想客服各种基体,如果你觉得标准加入法比较好的话,为什么不直接用加标(比如土壤标准)来建曲线,作为标线来用?
辛妈
第19楼2014/12/24
我觉得标准加入法是在集体比较复杂的情况下使用的,一般的话会使用加标回收,或者随行做标物。
第20楼2014/12/24
问得好!其实我本意是这样:标加法可以克服部分基体效应,此时来代替标准物质应当可行。如果标加法不能克服基体效应,但由于基体效应是必须克服的,所以把用于标准物质上的方法用于标加法,后者依然可以取代前者。现在我发现标加法不能代替标准物质,是因为消解。标准物质还可以考察样品前处理是否彻底,而标加法不能。
