千层峰
第31楼2014/12/19
300度,貌似那种绿色的已经能满足要求了。
奋斗的小馒头
第32楼2014/12/19
你说的是这种吗?是我们之前的用的有些浪费了吧?
第33楼2014/12/19
是的,当年我用6890-5973,就用这种隔垫。挺好。
蓝是那么的天1188
第34楼2014/12/19
隔垫100针要换了,碎屑会造成污染,影响柱效。衬管一根用太久也会造成比较严重的吸附,影响测试。
花心17
第35楼2014/12/19
都是高手啊
第36楼2014/12/19
衬管的关键问题不在于看着是否干净,而是衬管惰性是否失效,产生吸附。
第37楼2014/12/19
你说的二次衬管是什么衬管啊,你的那个玻璃毛怎么清洗啊?
第38楼2014/12/19
红色隔垫耐高温,绿色隔垫低流失,一般来说绿色会好点。
第39楼2014/12/19
用过的玻璃棉就废弃掉,衬管可以清洗重复使用,玻璃棉自己重新装就可以了,有条件使用前将衬管玻璃棉惰性化。
第40楼2014/12/19
那应该是看谱图的变化确定衬管的惰性吧,谱图是如何看出来衬管惰性失效呢?
