  • 奋斗的小馒头
    第41楼2014/12/19
    如下图,你感觉怎么样
    forth(forth) 发表:隔垫扎多了或者质量不好,仪器基线好吗?
  • 蓝是那么的天1188
    第42楼2014/12/19
    标液浓度明显下降。
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:那应该是看谱图的变化确定衬管的惰性吧,谱图是如何看出来衬管惰性失效呢?
  • forth
    第43楼2014/12/19
    看不到细节,其实想问有没有发现隔垫流失的情况,如果没有那隔垫有点颗粒在进样口影响也不大。
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:如下图,你感觉怎么样
  • 奋斗的小馒头
    第44楼2014/12/19
    这个不是很了解,从来没有做过,这个隔垫流失是如何发现啊,怎么看是不是有隔垫流失现象,望大侠指导。
    forth(forth) 发表:看不到细节,其实想问有没有发现隔垫流失的情况,如果没有那隔垫有点颗粒在进样口影响也不大。
  • 奋斗的小馒头
    第45楼2014/12/19
    是配置标液之后扫,标液的丰度明显降低吗?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:标液浓度明显下降。
  • 奋斗的小馒头
    第46楼2014/12/19
    那个玻璃棉还有卖的吗?如果有卖的,每个衬管装多少啊,这个玻璃棉不会吸附高质量端吗,比如我们测得是PBDEs,这个玻璃棉不会吸附9或者10PBDEs吗?会不会导致高质量端检测效果降低啊?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:用过的玻璃棉就废弃掉,衬管可以清洗重复使用,玻璃棉自己重新装就可以了,有条件使用前将衬管玻璃棉惰性化。
  • 蓝是那么的天1188
    第47楼2014/12/19
    玻璃棉属于耗材,可以找供应商采购的,我们自己装一般是0.5-0.8cm,均匀疏松。
    如果测试PBDE的话做惰性化是必须的,可以参考IEC62321:2008附录A中的方法来惰性化。
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:那个玻璃棉还有卖的吗?如果有卖的,每个衬管装多少啊,这个玻璃棉不会吸附高质量端吗,比如我们测得是PBDEs,这个玻璃棉不会吸附9或者10PBDEs吗?会不会导致高质量端检测效果降低啊?
  • 千层峰
    第48楼2014/12/19
    把那几个峰的MS图看看,是否有柱流失的硅氧烷特征碎片
  • 蓝是那么的天1188
    第49楼2014/12/19
    不是配制之后。是你每天测试完标液,然后测试样品,一批样品测试完后还需要回测标液确定仪器稳定性。
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:是配置标液之后扫,标液的丰度明显降低吗?
  • forth
    第50楼2014/12/19
    论坛有帖子讲这个问题,可以搜一下。一般原厂隔垫换的及时很少出问题,不过岛津有个米色的隔垫,几十块钱一包的,很差劲!
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:这个不是很了解,从来没有做过,这个隔垫流失是如何发现啊,怎么看是不是有隔垫流失现象,望大侠指导。
