pxf
第11楼2006/09/22
我正在使用的日本岛津X-荧光光谱仪,椐本单位来现场检测和吸收量的检测,都是很理想的,远低于人体承受的范围。现在生产的应该有保护装置了,日本公司要检测,还有国内报关也应该检测了。问题不是很大,如果你很不放心还可以让本单位来现场分析时来检测其辐射。[quote]原文由 wjpd2508 发表:请问岛津公司生产的分析RoHs的EDX-720仪器中的X射线会不会对人体产生伤害?[/quote]
zjgzpss
第12楼2006/09/23
我们做过试验,刚分析完样品后,我们便对样杯进行检测,结果是没有辐射,所以你无须太多的担心,
fuyuan08277
第13楼2006/09/23
谢线会有伤害的,我们公司有一台.但不知如何检测.
rambo
第14楼2006/09/27
你用的是岛津的哪一款型号?X射线对人体一定是有害的,不过X荧光仪测试样品的时候都有保护。你可以看一下样品仓,如果样品仓是钢铸铅的并且厚度超过10毫米。那么对人体的危害就有限。EDX-720样品仓很薄,可能辐射会大一些。
没事上上网
第15楼2006/09/27
谢谢各位。。。
三毛
第16楼2006/09/28
不要害怕,现在的仪器都是没问题的,而且防护一般都很完备。可以说XRF是所有射线装置中,辐射最小的,基本上检测不出来。我们单位昨天刚检测的理学的两台波谱,根本测不出来。所以说不要杞人忧天。
hutian02
第17楼2006/10/01
有道理啊,自己防护为主
wusangui
第18楼2007/06/14
有没有可以用X射线测试仪器检测以下就知道拉 ,我用的也是日本EDX-720没什么危害,完全不用担心。
seazhishore
第19楼2007/06/15
支持楼上!
第20楼2007/06/15
不过还是注意一点好
