luckytree01
第11楼2014/12/30
老师,那应该选哪种型号的柱子合适?
第12楼2014/12/30
我想让它测试的时间短一点,是不是应该设为10-20°/min升温好一点?还有请教一个问题,在设定进样口温度、FID检测器温度,柱温的最高温度时,这时设定要注意什么吗?
第13楼2014/12/30
因为 我不知道苯什么时候出峰,时间就长了点,苯在3.588时出峰,那是不是初温保持5分钟就可以了,再升温?可是我有点不太明白,这个程序升温的目的是什么?请指教一下,谢谢!
第14楼2014/12/30
我后来样品没有稀释,直接进样的,标样中苯在3.588min出峰的
第15楼2014/12/30
第16楼2014/12/30
因为不知道什么时候出峰,请教您一个问题,设定初温是不是根据待测物的沸点来设定的,还是根据什么原理设定的,请指教一下,谢谢!
千层峰
第17楼2014/12/30
你试试60度保持5min,然后15度/min升至270度,保持2min。苯应该早就出峰了啊。。请问你所以的升温程序下,苯的RT是多少?
1518xj
第18楼2014/12/30
出峰早了点,保留时间在6-7min比较合适,不容易受样品干扰
第19楼2014/12/30
苯3.588min 出峰了
第20楼2014/12/30
恩,谢谢,那不是把初温降到40度,出峰就会晚一点
