一月09
第11楼2015/01/04
同一种物质
悬月
第12楼2015/01/04
换柱子的前和后
doublexue
第13楼2015/01/04
我觉得要把峰弄在一起相对容易点,就像楼上那些说的,气相的话升温速率变快,液相的话流速变快,反相的话洗脱液极性减弱不过也不一定正好能达到峰型好看的效果
安平
第14楼2015/01/04
什么样品?什么柱子,什么条件?
第15楼2015/01/04
具体是什么物质?那种同分异构?
第16楼2015/01/04
无非就是换柱子,调节温度和流速。 最好知道具体情况,否则没有什么意义。
xiao-jin
第17楼2015/01/04
减少进样量,或者降低仪器灵敏度,把量程增大即可。
zyl3367898
第18楼2015/01/04
连在一起?加大流速,升高温度会连在一起,但其它组分也会连在一起,分离度不好,劝楼主还是把它分开。
第19楼2015/01/04
有些时候,反而不需要分离。
第20楼2015/01/05
两峰合在一起,峰形会如预期一样好看吗?
