第32楼2005/08/29
刚才页面文件上传不成功。
第33楼2005/09/29
东南科仪的,做广告倒很积极,但是真正发邮件到其网页上的信箱去资询却没有人答理
第34楼2005/09/29
万通有可以直接测定固体水分的仪器,也是用卡费休测定的,就是价格高一些
第35楼2005/10/10
可以先用管式炉加热 带出水分 可能含有其他杂质 再通过卡式水分库仑法测水分 这样比较准确
第36楼2005/10/10
各所所长呀,学了不少。还是应具体问题,具体分析。
第37楼2005/12/21
看看这个【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
第38楼2006/02/20
水分的测量最准确的测量方法是:卡尔费休试剂法,精度可以达到ppm 最小达到10ug的检测量。至于你的样品是什么形态,都可以加水分蒸发装置来解决,如果是可以用脱水溶剂来脱水,直接把样品加到测样瓶中,就可以测量了,不需要蒸发装置了,测量时间约2-3min。如果你的精度要求不高,就可采用其他的方法:红外,天平等。如果你还有其他问题。我们可以通过邮箱交流:gq2000sf3000@yahoo.com.cn
第39楼2006/03/13
楼上几人的说法都很不错哦
第40楼2006/03/20
赞成楼上的说法
第41楼2006/03/20
都是专家呀
