飞鸿一束
第11楼2015/01/07
建议加硫脲试下,把5价还原成3价,蒸汽反应效率高灵敏度高。砷在荧光很好做的,再试试吧。
ldgfive
第12楼2015/01/08
这与干扰无关,加硫脲主要是用于还原砷的价态
墨筱柒
第13楼2015/01/08
稀释是用和载体一样的浓度的 5%的盐酸 稀释的
第14楼2015/01/08
嗯 昨天加硫脲 试着做了下 做下来接近真值了 , 在找找原因,打算多做几次 应该可以的。谢谢了
zhangfang
第15楼2015/01/08
要加的
海茶
第16楼2015/01/09
硫脲一定加 就标准样品 抗坏血酸加不加没什么区别
qq250083771
第17楼2015/01/09
不高 不高 我做过200的把你负高压和灯电流调低一些即可
jjj333
第18楼2015/01/14
我们也是这个情况!标线线性很好,质控样实测值是证书值的160%~180%
尘
第19楼2015/01/15
样品和标准样品都必须加硫脲进行处理的
lingyi509
第20楼2015/01/23
必须得加混合还原剂预处理啊。不然你测的就只有三价砷,没有五价砷和其他砷,标液一定要预还原。
