Peterman
第11楼2015/01/07
之前测的样品可以出峰,不过基线和这个差不多
花开见我
第12楼2015/01/07
是想问之后的情况比如在走一针正己烷或者其他的样品。分流平板有清洗吗?
罗大爷
第13楼2015/01/07
色谱柱老化,就是使用色谱柱的临界温度烧半个小时,噪音太小,流量压力太大
第14楼2015/01/07
哦,请问分流平板的清洗和离子源清洗的方法一样吗?
第15楼2015/01/07
之后还没测过,看到这个空白时候就没有进样了
第16楼2015/01/08
分流平板,直接用丙酮擦拭就可以。另外可以看看再走一针样品什么情况。如果还是这样,就需要怀疑是不是色谱柱堵了(或者分流平板堵了)
CC_jam
第17楼2015/01/08
会不会是色谱柱连接口那没接好?可以检查下。
symmacros
第18楼2015/01/08
分流平板就用乙醇丙酮檫洗,有人也超声一下。但如果太脏,就需要换新的,是个消耗品。
千层峰
第19楼2015/01/08
这个可能性不大
jkyy2008
第20楼2015/01/08
左边的丰度没看到,应该是正常的,有柱流失尝试老化一下柱子5℃/min升到高温(比做样时升温温度高一点,比柱温上限低个10度左右)恒温半个小时,然后重复几次
