an3003
第11楼2015/01/09
单向阀脏了,拆下后用异丙醇超声。
robin_clhx
第12楼2015/01/10
1.使用盐的流动相很容易出现这种情况的2.如果使用的纯水不够纯净(纯水机故障),在做梯度洗脱的时候也会析出水中的盐分3.在更换流动相之后,要注意流动相的排空管路的顺序,含盐流动相的排液与高纯有机相的排液之间必须使用纯水排液操作,这样可以减少管路中盐的流动相与有机相直接接触4.建议楼主还是在拆开泵头清洗的时候,把泵柱塞杆密封圈更换掉,因为受到磨损的密封圈,即使在清洗后能用,也会很快出现漏液的
flyskywine
第13楼2015/01/10
看析盐的情况感觉还是密封垫不严漏液才会析出;检查下系统压力
hnteng
第14楼2015/01/12
在线清洗,那个循环的水是不行的,一定要定期换那清洗用的水。 我们采用的办法是:不用循环水(我们没有配那循环用的马达),直接用一根管子,利用虹吸作用,从上面引水下来,直接清洗完流到下面。这样的柱塞杆清洗其实比那循环有效得多! 循环用的那水瓶,特别小,循环后,如果不及时倒掉换新水,那盐还是在那里面。 你的压力不稳,就是因为盐磨损了柱塞杆密封圈,造成有微漏引起的。 你勤换水或者改成我这样流动清洗的装置就OK了。
kucan
第15楼2015/01/12
学习了,挺好
zhaohua8011
第16楼2015/01/13
通常是在线过滤器脏导致的!
liuyajun840729
第17楼2015/01/13
压力波动较大:1,泵头中有气泡。(建议甲醇赶气泡)2,单向阀脏、堵塞、磨损。3,单向阀非耐乙腈型4,柱塞密封垫漏液。5,柱塞杆磨损漏液6,流动相有气泡。7,吸滤头脏。8,脱气机脱气不良。9,泵参数值、原点位置不合适不准。10,泵轴承磨损。
shuai737
第18楼2015/01/14
将柱塞杆用异丙醇清洗
longlim
第19楼2015/01/16
单向阀有问题,清洗一下。
夏天的雪
第20楼2015/01/16
好奇如何用虹吸直接清洗,能否上图学习一下
