潘娟
第14楼2015/01/15
大神,给看看小女子的问题出在哪了?呜呜。。。。标液1000微克每毫升稀释至0.01微克每毫升。然后取点0,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0各加了1:1的盐酸测曲线。仪器条件:负高压240,灯总电流:30,原子化高度8,载气400,屏蔽气1000。5%盐酸载流,0.5%氢氧化钠,1%硼氢化钾做还原剂。然后测出来完全不成线性。对应上面的曲线点荧光强度为:2.806,3.576,4.094,40.759,172.509,12.516。求大神指点迷津啊。惆怅的。
飞鸿一束
第19楼2015/01/15
[div]原文由v2978415发表:
原子荧光测汞曲线,标液1000微克每毫升稀释至0.01微克每毫升。然后取点0,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0各加了1:1的盐酸测曲线。仪器条件:负高压240,灯总电流:30,原子化高度8,载气400,屏蔽气1000。5%盐酸载流,0.5%氢氧化钠,1%硼氢化钾做还原剂。然后测出来完全不成线性。对应上面的曲线点荧光强度为:2.806,3.576,4.094,40.759,172.509,12.516。求大神指点迷津啊。惆怅的。[/div]盐酸介质百分五到十,不要那么高百分五十,你检查下汞灯是否亮。没亮请借助外用摩擦静电点亮汞灯
