潘娟
第21楼2015/01/15
灯亮的!标液的浓度低吗?
第22楼2015/01/15
你们浓度的单位是什么呢?毫克升?
huangza
第23楼2015/01/15
原子荧光ug/L
第24楼2015/01/15
1:1盐酸?试试10%硝酸配制标准溶液,定容体积呢?标准溶液最终浓度是多少?硼氢化钾浓度0.5%
xizhongcao
第25楼2015/01/15
你首先检查你的标液配制有问题没,而且盐酸浓度太高了吧,然后你再检查仪器是否有载气,是否有反应,汞灯是否有问题,一项一项排查总会找到原因的,你的条件都没问题,但是完全没信号,这个跟条件关系不大,你还是从其他方面找原因吧
第26楼2015/01/15
我是在曲线的点里面每个管加1ml的1:1盐酸!标准溶液的使用液浓度就是0.01mg/l。10%的硝酸是定容吗?还是加多少毫升?我用的点跟上面的楼主给的点一样的,为什么不成线性呢?呜呜。。。
第27楼2015/01/15
还有,如果用10%的硝酸定容,那标液是不是也要用硝酸定容呢?载流是不是也要换成硝酸呢?不换的话会不会有影响呢?
第28楼2015/01/15
我们标液是买的中国计量科学研究院的1000毫克每升的标准溶液,然后我稀释到0.01毫克每升作为使用液的。盐酸的话,我是每个点配制的时候加了一毫升的1:1的盐酸,不是用1:1的盐酸定容的。载气要如何检查?反应是怎么看出来的?汞灯的话放置了两个月,如何检查汞灯的问题!忘详细说下!各种感谢!感激不尽的说!
zhangfang
第29楼2015/01/22
及时分享结论哈
飞鸿一束
第30楼2015/01/22
不知道楼主,试验结果如何啦,实在不行请售后过来解决,可能效率更高,而且及时和大家分享下结论哦
