有水有渝
第11楼2015/01/16
同意楼上的意见,建议做一个采集时间长一点的,比如30分钟,甚至一个小时,如果怕时间太长,直接把流动相必为80%乙腈,进一个,很快就能看到待测组分后有没有一个峰了。
zchlucky
第12楼2015/01/16
可能是杂质峰没走出来干扰到后面的样品了,延长走样时间,最好设置梯度洗脱能节省时间,或者前处理再增加萃取过程,看能否去除杂质。
渔家爱micky6002
第13楼2015/01/16
[quote]原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:同意楼上的意见,建议做一个采集时间长一点的,比如30分钟,甚至一个小时,如果怕时间太长,直接把流动相必为80%乙腈,进一个,很快就能看到待测组分后有没有一个峰了。看到那个峰后能怎么搞,在进样时把乙腈调为80%后样品峰太前了
第14楼2015/01/16
我前处理萃取了,有的还过柱了还是有这个大峰 ~~(╯﹏╰)b 不知道怎么搞了
dywzqbx
第15楼2015/01/17
我居然没太看懂,两张图都没看到7min所谓的目标峰;图1的意思是那个溶剂峰在不断向后迁移么?出现这么高色谱峰,而你又使用的是240nm 检测,肯定是样品带入的峰。如果其方面正常,可以考虑从增加流动相有机相比例、延长运行时间、增加流动相流速几个方面尝试。
houjjun
第16楼2015/01/17
那个峰,是哪个最大的吗
第17楼2015/01/17
应该是杂质峰
suntadie
第18楼2015/01/21
估计是样品里的东西,你把出峰时间留长一点,估计会在靠后面的时间出这个大的。第一针没有这个峰,这个峰应该是上一阵残留的,每次进样间隔可能不一样,所以出峰时间也不确定
酸枣123
第19楼2015/01/23
应该是你的前一次进样没走完,从下一次进样的图谱中出来了。可以延长采集时间,重复进几次溶剂,找到那个风的固定出峰时间,确定是不是溶剂峰。
vm88
第20楼2015/01/23
多进几次溶剂。
