perry718
第19楼2006/11/02
我通常是用热风机先吹一会儿,这样就可以打开了
深海的海豚
第20楼2006/11/02
旋转塑料瓶盖的试剂瓶,用药勺一点一点启开。如果是玻璃的还可以试着放在冷冻室一会儿,很好开的。
蒙哥麻利
第21楼2006/11/02
用剪刀或镊子会污染试剂,噢,看来要改变一下以前的方法了,看来用小铁棒翘还是比较好的,以后采用,谢谢提点
spring145798
第22楼2006/11/02
有碰到.乙醚有时候达不开内盖.500毫升的试剂瓶买来就大不开外盖,我也不知道怎么办?以为一使劲就容易坏.
camellia9499
第23楼2006/11/10
放在沸腾的热水中煮煮也能打开,不过这样很危险,试剂容易喷溅出来,小心.瓶盖实在打不开我才采用这个方法
蓝侧卫
第25楼2006/11/11
用热水来淋洗瓶盖,如果不方面的就想其它办法给它加热一下,或用超声波来超声10分钟,我们平时都是这样做的。一般都可以打开瓶盖。但不管用什么方法,一定要清楚瓶子里面装的是什么溶液,选用合适的方法,注意安全!
pumeifang
第32楼2007/01/11
我以前是用超声波开启的,现在这个实验室没有超声波仪器,比较简陋,我一般是先敲,实在敲不开,我就把试剂瓶倒过来,颠倒几下,等内部溶液润湿瓶盖,一般都能打开。这是针对设施比较简陋的化验室而言的
huihui0116
第36楼2007/05/16
我是先敲敲,如不能打开再用超声。
穿越时空
第37楼2007/05/16
用小锤横向轻轻打十几下就可以打开
cljj
第38楼2007/05/16
恩~大家说得没错用东西敲和超声波都是常用方法还有种就是用滴管将有机溶剂或水绕磨口瓶口滴一周,瓶口变透明就可以开了。
