  • m2995033
    第12楼2015/07/28
    我也正在做这个实验,纠结同样的问题,河北的地标是以甲烷计还是以炭计
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 玲儿响叮当
    第13楼2015/07/28
    除甲烷以外碳氢化合物总量,以碳计;气态碳氢化合物及其衍生物的总量,以甲烷计算。
    m2995033(m2995033) 发表:我也正在做这个实验,纠结同样的问题,河北的地标是以甲烷计还是以炭计
  • m2995033
    第14楼2015/07/28
    你的意思是说测总烃以炭计,测非甲烷总烃以甲烷计喽
    玲儿响叮当(jshbhh)发表:除甲烷以外碳氢化合物总量,以碳计;气态碳氢化合物及其衍生物的总量,以甲烷计算。
  • 阿峰
    第15楼2015/07/29
    以啥计主要涉及折算关系,标明了后数据间就可以比较了。
  • langyabeilei
    第16楼2015/07/29
    按照标准河北省地标DB/T1577-2012 环境空气质量 非甲烷总烃限值,计算总烃浓度是按照HJ604方法,计算甲烷·浓度是按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)总烃和非甲烷总烃测定方法一,二者测定结果都以甲烷计,因此可以说河北省地标中1小时平均浓度限值中:一级1.0 二级2.0都是按照甲烷来计算的!仅供参考!
  • qdweichao
    第17楼2015/07/29
    ①非甲烷总体体积百分比
    V非总=1.77%+0.3%+0.074%+0.075%+0.02%+0.051%+0.038% =2.328%
    ②非甲烷总烃的分子量
    由天然气组分表可以看出,非甲烷总烃以C2、C3、IC4、NC4为主,它们的分子量分别为30、44、58、58,则非甲烷总烃的分子量可估算为:(1.77%×30+0.3%×44+0.074%×58+0.075%×58)÷2.328% = 32.19
    ③全年非甲烷总烃排放量
    V非排=618×104Nm3/a×2.328% ×0.5%=719.352Nm3/a=719352NL/a M非排= (719352NL/a÷22.4NL/mol)×32.19g/mol =1033747.3g/a ≈ 1.03t/a 目前,石油炼制和石油化工等行业的环评和环保验收中,非甲烷总烃(NMHC)都是必讨论、检测项目。但在我国的环境标准体系中,非甲烷总烃的环境空气质量标准缺失。
    但是分析方法应该与环境空气中的不一样,是有所区别的。
  • langyabeilei
    第18楼2015/07/30
    但是,非甲烷总烃成分主要分为哪些物质呢?②非甲烷总烃的分子量:由天然气组分表可以看出,非甲烷总烃以C2、C3、IC4、NC4为主,它们的分子量分别为30、44、58、58,则非甲烷总烃的分子量可估算为:(1.77%×30+0.3%×44+0.074%×58+0.075%×58)÷2.328% = 32.19,这段表述中IC4、NC4是什么物质呢?期待您的回复为盼,谢谢!
  • langyabeilei
    第19楼2015/07/30
    上述中618和104Nm3/a以及0.5%代表什么呢?请教一下
    qdweichao(qdweichao) 发表:①非甲烷总体体积百分比
    ②非甲烷总烃的分子量
    ③全年非甲烷总烃排放量
  • qdweichao
    第20楼2015/08/01
    618X104Nm3/a:代表年产618X10的4次方立方米/年的天然气,Nm3指的是标准状态下气体的体积,叫做标准立方米。
    上面的数据是以一个年产这么多天然气为例,计算全年非甲烷总烃的排放,0.5%是指天然气的气损率,这是一个定值。
  • langyabeilei
    第21楼2015/08/03
    《 29442011天然气组分物理参数表》从这里我找到了数据,、0.5%是指天然气的气损率,我也了解了,我们是环境监测行业,所以不太清楚天然气组分 石化行业的参数,谢谢您,以后多交流!
