qdweichao
第22楼2015/08/04
呵呵,好的咱们大家多交流,相互学习促进嘛!
第23楼2015/08/04
目前的污染源TVOC排放,应该是是按照C2-C8总烃的量来计算的。
langyabeilei
第24楼2015/08/05
大致如此,但是如果C2-C8细分的话,搞清楚不容易!
abu80
第25楼2015/08/27
“1h平均浓度限值数据统计的有效性规定:在1h内,以等时间间隔采集不少于4个样品,并计算算术平均值;或在1h内,以等时间间隔采集不少于4个样品,并测定等比例混合样品。”请教:这段话出自哪个标准?
第26楼2015/08/27
《环境空气质量 非甲烷总烃限值》 之河北地方标准,可以百度查阅
cti1047
第27楼2015/08/27
现在环评里基本都是测VOC了,所以不用纠结非甲烷总烃是以碳计还是甲烷计了
第28楼2015/08/31
不会哦,我们也一直在测NMHC,不会取消的~!
第29楼2015/08/31
广东的环评基本都是VOC
wfuse001
第30楼2015/09/01
这些标准的修订刻不容缓了
forth
第31楼2015/10/20
非甲烷总烃本来就是很奇葩的,有的标准说是C2-C8,有的说C2-C12,但是说的和做出来的根本就不是一回事,总烃柱没有分离能力,那有机物还不都在总烃峰里面,没有办法把非烃类的区别开来。
