冰山
第12楼2015/01/22
[div]原文由v2917486发表: 手动进样的[/div]进样技术不错,赞一个!
hza123
第13楼2015/01/22
是的 铝很容易被污染 我做铝空白也在0.12左右 进样20ul 进入10ul 0.06左右
gaowei210
第14楼2015/01/22
感觉不是我进样技术好,我也不知道为什么,哈哈
海茶
第15楼2015/01/23
会不会是残留造成的呢 话说Al很高温度测试的的物质 1.若是水洗不下来残留的话,空白呈现正常情况2.酸可以洗下来残留的话,酸空白又会很高,这里疑问是曲线空白是基体酸做的吧,那就排除了酸的问题,再次测试空白,响应很高,就是仪器残留的问题了
yangchengh
第16楼2015/01/23
建议楼主换一根石墨管,再用酸空白检测,如果酸空白还是高,那么就是酸的纯度不够,如果酸空白正常了,就是之前那根石墨管被污染
第17楼2015/01/23
空烧值不高,说明没有残留。把水与稀酸空白分别测定,就知道问题出在何处
envirend
第18楼2015/01/23
[div]原文由hza123发表: 是的 铝很容易被污染 我做铝空白也在0.12左右 进样20ul 进入10ul 0.06左右[/div]环境空气中铝特别是灰尘土壤中铝含量很高的。
第19楼2015/01/23
想到常人不能想,就是水平高。
yzm1111
第20楼2015/01/26
相关性这么好,加热程序是如何设定?
第21楼2015/01/27
加热程序是按仪器推介的来的,我也是第一次做
