七月
第11楼2015/01/26
高纯度碳酸锂,消化是解决不了的。
第12楼2015/01/26
前提就是碳酸锂的纯度无显著差异。
冰山
第13楼2015/01/27
楼主用上5楼的高招吗?效果如何?我准备兑现承诺了,史无前例啊!楼主快试
jack510070
第14楼2015/01/27
如果这些样品的基体相似,可以用一种“标准加入曲线法”。这种方法先用一个样品加标做标准加入法,测定第一个样品的含量。然后,用做出来的“标准加入法工作曲线”直接测定其他样品。例如,某样品的吸光值为Ai,第一个样品未加标的吸光值为A0,则(Ai-A0)/K + C0就是这个样品的浓度,式中K为“标准加入法曲线”的斜率,而C0是第一个样品检测出来的浓度,即“标准加入法工作曲线”与浓度轴截距的负值。一些仪器的分析软件具有这种分析模式,名称好像就是“标准加入曲线法”,或者是“标准加入标定法”。
喝一碗凉茶
第15楼2015/01/30
看了下资料,要将钙从锂盐中分离出来还真没头绪。
wangjunyu
第16楼2015/01/31
改用高温火焰来测试一下
qlmkk
第17楼2015/01/31
有句俗话不是叫熟能生巧吗?
夜光下的轻吻
第18楼2015/02/02
感谢你的热心帮助,我试试看
第19楼2015/02/02
现在遇到一个问题,用标准曲线法和标准加入法做,结果差别很大.我用加标测回收率能够判断标准曲线法的准确度不行.那标准加入法如何验证?再加一次标吗?求指点
第20楼2015/02/02
周末回家休息了几天,今天回来才发现有这么多好心的人帮我出主意,在此一并谢过大家了.我自己接触原吸不久,很多东西不够透彻,也希望各位老师以后不吝赐教.
