online
第18楼2015/01/28
我用我的一台ABB 在线色谱 分析我所用的钢瓶高纯氮气,这瓶高纯氮气同时还作为这台色谱的稀释N2 ,还测得 CO2在0.3—0.4之间。 同时用这台色谱分析钢瓶高纯氢 测得CO2 也是在0.3—0.4之间。我的钢瓶高纯气体难道就比 普莱克斯的买的钢瓶高纯气体质量差很多?而且我还用 1ppm的CO2 通入了普莱克斯仪器以及我自己的色谱,分析1ppmCO2 两台仪器数据差不多 。
准备下个星期把我的钢瓶高纯N2 运到普莱克斯去用他们的仪器分析一下。看看数据到底是多少?要是他们的仪器分析出来也是0.3-0.4那我也就认了,要是他们的仪器分析出来也是小于0.1ppm,那就解释想不通了
chengjingbao
第20楼2015/01/28
这种观点就是钻牛角尖了。
就像你工资是4300.12; 你与人说是4300或4000多,忽略了后面的数字,这能说是说谎吗?0.01到0.09的设置值,最大偏差就是0.1,你认可0.1偏差就行了。
工业应用上,分子筛穿孔,数值可达几个PPM,对于0.1PPM的偏差,根本不算什么。过分计较这点偏差和测量值的绝对准确,没有意义!
