  • beyond1977
    第11楼2015/01/29
    窗口开的越宽,窗口处相对就更容易折断,在不影响测定的情况下,窗口尽量窄点
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安静地生活
    第12楼2015/01/29
    beckman的预开窗管子,我觉得主要原因是管子太长,直接顶到仪器顶端,把窗口顶断了
  • lingyou
    第13楼2015/02/03
    用beckman的仪器,有没有发现进样结束后进样盘有时候会被带出卡槽?是因为进样瓶盖没洗干净么,标准应该是怎么清洗呢
  • CEcret
    第14楼2015/02/03
    你是用的MDQ吧?MDQ的Tray没有卡瓶的。因此如果瓶盖或者横梁密封垫不干净,瓶子就会被粘连带起来。后来的PA800+对这个也进行了改进,就没有这样的问题了。
    瓶盖原则上讲都是一次性的,但是鉴于大家都知道的原因,很多用户都是自己清洗重复使用瓶盖。我个人的建议是水+20%~50%的乙醇,超声,不要加洗涤灵。
  • nini2006
    第15楼2015/02/03
    我没出现过这样的问题,不过我的瓶盖一律洗干净自然晾干后再用的。在施加压力的过程中会有液体飞溅到瓶盖上的,长时间不清洗的话是会对样品和buffer造成污染的。
    lingyou(v2983592) 发表:用beckman的仪器,有没有发现进样结束后进样盘有时候会被带出卡槽?是因为进样瓶盖没洗干净么,标准应该是怎么清洗呢
  • lingyou
    第16楼2015/02/04
    我是用完一次就清洗的,纯水超声三次然后晾干。可能进样的时候卡的瓶盖太紧,进样结束卡头上升的时候就连进样盒都带起来了,然后这一针就没有然后了
    nini2006(nini2006) 发表:我没出现过这样的问题,不过我的瓶盖一律洗干净自然晾干后再用的。在施加压力的过程中会有液体飞溅到瓶盖上的,长时间不清洗的话是会对样品和buffer造成污染的。
  • nini2006
    第17楼2015/02/04
    如果你怀疑是瓶盖不够干净,可以加洗涤剂清洗,没事的。
    lingyou(v2983592) 发表:我是用完一次就清洗的,纯水超声三次然后晾干。可能进样的时候卡的瓶盖太紧,进样结束卡头上升的时候就连进样盒都带起来了,然后这一针就没有然后了
  • nini2006
    第18楼2015/02/04
    我反而觉得用甲醇清洗会不好,毕竟盖子是塑料的,会不会被腐蚀?我一直用洗涤剂清洗,用了3年,一切正常。
    CEcret(v2812644) 发表:你是用的MDQ吧?MDQ的Tray没有卡瓶的。因此如果瓶盖或者横梁密封垫不干净,瓶子就会被粘连带起来。后来的PA800+对这个也进行了改进,就没有这样的问题了。
  • lingyou
    第19楼2015/02/04
    ok,试验一下,不会残留是吗
    nini2006(nini2006) 发表:如果你怀疑是瓶盖不够干净,可以加洗涤剂清洗,没事的。
  • nini2006
    第20楼2015/02/04
    多冲洗几遍,确保冲洗干净才行
    lingyou(v2983592) 发表:ok,试验一下,不会残留是吗
