mofeng2012
第11楼2015/01/27
一般色谱柱都可以吧
yuechunguang
第12楼2015/01/27
水相够高的,搞研发吗?主要测试什么物质啊?
桉
第13楼2015/01/27
Thermo Syncronis Dim.(mm)AQ 1.7μm 50×2.1mm (能承载100%水相)Agilent Poroshell 120 SB-AQ 2.7μm 100×2.1mm(可用于:高酸性流动相 高极性样品)可以试试看!!!
圣紫月
第14楼2015/01/28
不是研发,但是感觉方法开发的不是很好,以前用的色谱柱都不怎么耐用,用一段时间就不行了。
nixiaolong
第15楼2015/01/28
流动相可不可以微调一下,开始水相有点高,调到5%,一般色谱柱都可以
weed2008
第16楼2015/01/28
“0.01mol/L醋酸铵溶液-甲醇(99:1)”很好奇加甲醇的作用?
夏天的雪
第17楼2015/01/28
感觉可以直接就是分两个流动相,一个是甲醇,另一个醋酸铵,然后去调节梯度方法,楼主这种流动相,配制的时候有点麻烦
第18楼2015/01/28
Waters SymmetryShield Rp C18貌似也能耐高水相的
第19楼2015/01/28
恩 赞同!
dywzqbx
第20楼2015/01/28
只是猜测,某些纯水相很容易长菌
