依风1986
第11楼2015/02/05
第12楼2015/02/05
第13楼2015/02/05
第14楼2015/02/05
第15楼2015/02/05
千层峰
第16楼2015/02/06
梅雨季节就有可能,,买抽湿机回来开着就好。。。
y461008341
第17楼2015/02/06
感应线圈处有冷凝水,很少注意。氩气瓶出口处的减压阀上到时经常有冷凝水,这是怎么回事呢?
h04206010006
第18楼2015/02/06
冷凝装置设置温度低于室温2-3度应该就可以解决了,另外加个注意实验室湿度控制。
〖藍山劍〗
第19楼2015/02/06
楼主应该没指明是冬天。的确,冬天空气比较干燥,注意光室温度不要太低就好。每年5月份左右就要注意空气湿度大的问题。
999youran
第20楼2015/02/06
循环水的温度设置太低了吧
