郭景祎
第12楼2015/02/08
虽然试剂可以用,但是不能保证量值准确,所以标注的日期会短一点,我们也会用过期的标准做内部考核,没问题的,尤其是重金属
李偲
第13楼2015/02/09
这个每次用都要标定,是该放冰箱里吧,我们都是买的标液,那个每次要标两次,麻烦
第14楼2015/02/09
我们 打开的就用一次,
暗夜精灵
第15楼2015/02/09
少配一点啊,没办法的
战天
第16楼2015/02/09
看来大家都是这样的了,我以后也这样吧。真的是太浪费了。你们是取10ml 稀释成250ml 那种的么?加不加乙酸锌的?
第17楼2015/02/09
你说的是用来做标准曲线用的标准溶液吧,我说的是质控样,一瓶就用一次。话说你们做曲线的标液哪里买的。自己配的硫化锌溶液可以放半年啊。
第18楼2015/02/09
是安瓶那种,一瓶20ml的,打开取10ml 配成250ml 的,结果一次就用20ml。
lczhfj
第19楼2015/02/10
是的。多数金属、硝酸盐、硫酸盐、氨氮等我们试过,过有效期几年测还可以。汞偏低得较多、COD、BOD也偏低得较多,CODMn也偏低。硫化物稍过期影响也不是太大,但是标样开口后就不易存放了。
第20楼2015/02/10
我们就用一百多的质控样来做曲线
第21楼2015/02/10
我们就现场就做,就没有加
