夕阳
第16楼2015/02/10
在第10项中不是已经明明白白地写道“专利的BOC(自动基线调零)技术”吗?我的理解为:因为原吸的横坐标为时间轴,也就是说零点不是静态的,而是动态的。所以这种零点的变动体现在基线上面就是的漂移。我推测:PE所宣传的BOC技术就是仪器在实施手动调零后就确立了一个零电位的基础参考值;当基线产生漂移后就会偏离这个参考值。于是在仪器的软件中就会设定一个比较阈值,假设为 0.01Abs。当基线的漂移超过这个0.01Abs的阈值时,仪器就会检测到这个变化的信号,然后将这个变化的信号再与基准电路进行比较后就会产生一个低电平的触发命令,用以强制仪器的调零电路再次或多次做调零动作。由于PE900型原吸采用的是氘灯背景校正技术,所以基线漂移很有可能产生,为此设计这个自动调零功能是必须的,从这点讲,PE900较其他氘灯扣除背景的仪器确实有创意。
但是对于塞曼背景校正技术的仪器而言,基线漂移的几率原本就非常小,一般均小于0.0004Abs;所以在这样小的漂移范围内,几乎无需再做BOC动作了啦。
冰山
第17楼2015/02/10
我认为您的理解是对的,就是系统设定一个比较阈值后进行自动调零。但与其它机子可以手动调零的区别似乎是它是在灰化结束后原子化读数前的这一段时间(可自己设定)内,系统进行基线调零。有时样品没有处理好,就会在原子化阶段出现“Changing BOC”。比如有一次做鲜奶样,我没有消解,而是加了曲拉通之后直接进样测定,我的机子没有改接空气消除积碳,结果原子化阶段就出现了“Changing BOC”的字样。据说与当时石墨管内的“气氛”有关。
夕阳
第18楼2015/02/10
