安平
第11楼2015/02/12
总体上都不如用Na2SO4脱活的毛细管氧化铝色谱柱。
chengjingbao
第12楼2015/02/12
其实是有办法出在前面的,将前分离组分锁定的锁定柱中,待乙炔类组分出完后,再将锁定柱打开就行了.也就是说,一般的烃类分离柱都可以,史要将阀系统多加一组就行了.
色谱110
第13楼2015/02/12
是的,如果样品中还有水份的话,水峰会干扰C2H2峰形,影响定量。
第14楼2015/02/12
确定样品中有水么?
第15楼2015/02/12
考虑过用氧化铝柱,但氧化铝对气体纯度和含水量都有较高要求,有时候出峰峰位会有改变,保留时间有时也会产生大的变化。
第16楼2015/02/12
这个HayesepD没有用过,有没有更详细一些的色谱参数?学习一下
第17楼2015/02/12
那还是用Porapak N吧,乙炔和乙烷乙烯距离其实不近的。
第18楼2015/02/12
我找一下hayesep D的谱图。
第19楼2015/02/12
5 acetylene6 ethylene
第20楼2015/02/12
文献上说,hayesep D还可以分离氮气和氩气。
