v2858464
第16楼2015/02/13
过程是这个样子的,我这边的温控程序有问题,头一段时间我自己改动过,降低了K元素的灰化阶段温度(由950降为650,因为950度的灰化温度肯定对K不合适,灰化阶段损失非常大,6ppb浓度检测吸光度仅为0.00xx),改动后有一点效果但是不怎么好,客户建议我们加基改,但是他们使用的基改咱们中国没卖的。使用了一阵子发现石墨管寿命降低,进样口腐蚀(本帖内容),昨天看了你的建议后,把灰化温度调至750℃(灰化三个阶段,最后一阶段的),换上新石墨管后,今天的石墨管状态很好,一点也没发生进样口腐蚀的情况。
补充:客户是日本客户,日立塞曼原吸也是他们指定的检测仪器,石墨管是原装进口。年后去客户那边,顺便学习一下他们的检测方法。
夕阳
第17楼2015/02/13
楼主这个问题问得好!
的确,在石墨炉分析中,有时为了加速样品的分解,石墨管载气不单单是使用纯氩气,而是要掺杂一定比例的其他气体,例如氧气。但是如果要想使用其他气体,仅仅依靠软件的设定时是不可以的,必须还要更换其他气体专用接口,例如下图所示:
v2858464
第19楼2015/02/13
回安老师,我的那瓶氧气确实是已经连接在设备上的,用的也是安老师指示的那个其他气体接口。关于这个温控程序,日方客户给过我他们的温控程序,他们在检测每个元素的时候都使用了氧气。我们两方的设备是一样的,所以我猜测不应该是因为氧气替换了氩气做载气产生的这个问题。
同时,因为我这边这个氧气一直不消耗,所以在本帖发帖时我才说:猜测可能是气体管路堵塞(氧气管路),造成灰化时没有载气,最终造成了进样口腐蚀这现象。但是在操作界面上显示我的氧气打开后是正常的,在此想请教安老师,会不会有这么一种情况:我的软件指示氧气气压正常,但是实际上它堵了并没有提供载气到石墨管?
