dyd3183621
第11楼2015/02/26
主要考虑测试样和原样状态相近,可通过调湿的方式使状态一致消除湿度差异大对评级产生的影响
石头雨
第12楼2015/02/26
专门评级的时候就应该调节湿度的。
xinye1210
第13楼2015/02/28
这个还需要调节湿度,估计一般实验室都没有按照要求做。
第14楼2015/02/28
我感觉也是一般的实验室都做不到的。
hou1210
第15楼2015/02/28
是啊,一般实验室不太注意这些。
第16楼2015/02/28
按说是应该调湿的,因为湿度确实影响检测结果。
第17楼2015/03/20
平时的操作就应该按照标准执行更何况能力验证更应该按照标准执行了。
第18楼2015/03/20
是啊,按照标准应该严格执行可是很多实验室因为条件达不到而走了偏离。
第19楼2015/03/20
估计一般实验室都做不到这一点。
第20楼2015/03/20
有的是自己购买的调湿箱。
