一片枫叶
第11楼2015/02/26
感谢版主的鼓励!
第12楼2015/02/26
感谢指点!
第13楼2015/02/26
感谢鼓励,还有很多问题需要交流学习!
老多_小多
第14楼2015/02/27
那个图是自己做的吗?
第15楼2015/02/27
嗯嗯~~图谱为故障排除时基线的波动图,另外又加了一些说明。根据显示分析有可能是氘灯能量较低或者光路污染老化导致,现在原因还没有确定。
第16楼2015/02/28
停泵查看基线也是如此,看来不是泵的原因了,主要问题应该在检测器上。
第17楼2015/03/02
最终原因确定为:光路偏转,没有对齐。因为:1:氘灯使用时间:578小时,氘灯能量应该没有问题;更换新氘灯能量依然偏低。2:光路系统更换不到一年,光路系统的老化可以排除。3:根据色谱工作环境光路系统污染的可能不大。所以:最终原因确定为光路的偏转,需要寄到色谱专修点,进行校正维修。
夏天的雪
第18楼2015/03/02
寄检测器需要加以保护,为何可以让工程师上门调试
第19楼2015/03/02
当地维修人员上门只能处理简单的故障,对于这样复杂的维修说是需要仪器校正方可。
冰块
第20楼2015/03/03
先给楼主拜年了,诗写的不错:)既然你都工作二十几年了我就不叫你小叶子了:P我看了你做的图,基本上波长200的时候噪音都大,254比较好,这个可能是你流动相中的杂质带来的,你可以试试用比较好的纯溶剂试试,还有参比信号值比较低,也就是说氘灯能量不足了,这也会造成噪音增加的,我记得岛津的机器新机应该有1500+的能量值的。
