但是对开封使用的有证标准物质或者是配制的标液我一般用盲样进行核查(默认未开封的盲样是标准)==能问一下你们具体是如何作的。我们是作法是将配制的标准溶液装在试剂瓶中,用保鲜膜包扎密封,按未开封标样保存方法进行保存。一般可以保存较长(约两个月)的时间。
changyingm(v2785618) 发表: 对未开封的有证标准物质我们只记录其保存情况,严格按照进行保存和记录,没有做期间核查的,标准物质这么多做期间核查的量也太大了,本来就是上溯到最高标准的标物我觉得没必要再进行核查了,所以这种有证标物我是没做的;但是对开封使用的有证标准物质或者是配制的标液我一般用盲样进行核查(默认未开封的盲样是标准),标准溶液使用多人标定的方式验证其是否失效。
