千层峰
第11楼2015/02/27
你这是正常的步骤,超声时间我一般每次10min
xmxmymym
第12楼2015/02/27
真空度还可以50mtor,氮氧比是3:1。
第14楼2015/02/27
今天把离子源重新拆下来打磨了一下,明天看电压能否降下来。
雾非雾
第15楼2015/03/03
嗯,以前工程师也曾有装的不好,调谐电压增大的现象,后来拆开重装后(有些部分重洗了一下)就降下来了。
蓝是那么的天1188
第16楼2015/03/03
确实也有这样,色谱柱过长也会有影响。
依风1986
第17楼2015/03/03
这样做是合理的
xhr
第18楼2015/03/04
请问,电压降了吗?我清洗离子源后调谐电压也略有升高
第19楼2015/03/09
[div]原文由v2686015发表: 请问,电压降了吗?我清洗离子源后调谐电压也略有升高[/div]还没有解决,重新洗过调谐还是升高400多,都2100v了,正在联系工程师上门。
wj005pet
第20楼2015/03/09
可能没安装到位
lingyuen
第21楼2015/03/09
超声清洗先用极性溶剂,再用非极性溶剂。
