依风1986
第31楼2015/03/09
100ppm的也是你们的标液浓度吧!你们配置成的中间液如果浓度只有50ppm,你们不核查吗?
999youran
第32楼2015/03/10
那一般100ppm一下我们设置的有效期比较短,就不需要核查
千层峰
第33楼2015/03/10
反正都是做个对比,应该也可以
第34楼2015/03/11
是的,一般都是不同品牌,或者同品牌不同批次的
dyd3183621
第35楼2015/03/11
好像比较困难,有简便的方法?
Garvey
第36楼2015/03/12
对于标准物质:检查外观,检查参数是否与采购时上交的参数一致,检查有效期,检查证书的有效性,等。标准物质使用前可以配置一条标准工作曲线,检查质控样。当标准物质保存过程中发生偏离或怀疑使用过程中发生偏离,可用另一有效标准物质进行核查,已证明当前标准物质的有效性。
第37楼2015/03/12
你说的很对,就是这个道理,验收的目的与期间核查你都把握了
第38楼2015/03/14
新旧标液的验收,旧标液目前还在有效期内的
第39楼2015/03/14
那也可以,自己内部文件有规定啊
承之
第40楼2015/03/15
如果核查 出现超出预期效果 怎么处理
