WUYUWUQIU
第22楼2015/03/06
如果你不按照你怎么办呢
石头雨
第23楼2015/03/06
那也就没有办法了,我们把每个数值都写上然后再出示平均值。
第24楼2015/03/06
如果有不合格最好不出平均值
第25楼2015/03/06
标准不是要求出平均吗?
第26楼2015/03/06
比如PH,标准上我记得是两个数值不超过0.2,这样才算平均值
第27楼2015/03/07
强力等项目一般是只要不是特殊情况就取平均。
第28楼2015/03/07
这是要取平均值,每个值都不一样
第29楼2015/03/07
PH要求差别大要重新取样,一直到有两个有效值
第30楼2015/03/07
有时候不同的位置检测结果相差很大。
第31楼2015/03/07
是的 但是强力是要求出平均值,可以多取样,没有要求必须取几个
