jianhuilcn
第11楼2015/03/09
标干流量需要含湿量标况体积不需要含湿量
zsk_123
第12楼2015/03/10
含湿量也要用到,标干体积中是扣除了湿度的,如果使用烟尘时按上面的操作顺序进行,先测完含湿量再测试烟尘仪器已经自动扣除了湿度了。湿度测试时需注意,烟尘上湿度是采用干湿球温度计法原理的,不适合烟温高于100摄氏度烟道中湿度达到饱和的情况。
名字长了容易引起注意
第13楼2015/03/12
当然是环境大气压
第14楼2015/03/12
大气压,这个不明白吗?
第15楼2015/03/12
崂应的里面温度设置的是20℃还是0℃?
第16楼2015/03/12
含湿量用不到
小凡凡
第17楼2015/03/17
环境大气压 算完之后乘以(1-绝度含湿量),看这意思是想编几个出来啊 不过即使算出来也要上下浮动一下 因为流量不会那么稳定的 呵呵
六弦琴
第18楼2016/11/17
采样前后的V1,V2怎么理解呢?
hktk7471
第19楼2016/11/24
第20楼2016/11/24
你说的问题我已经解决了,效果还好,现在算采气体积和计算结果相当的简便,只要报告不提交烟尘采样器的原始打印记录,就算是高手都看不出来,呵呵
